2026-02-03T16:07:00Z
Aşağıdaki yazı x.com/BUZZ__tiab kullanıcısının yazdığı çince makaleden AI ile translate edilmiş ve sonrasında üzerinden geçilerek bilinmemesi muhtemel kelimeler ve terimler açıklanarak yeniden derlenmiştir.
Front-end / Back-end / Paketleme olarak ayırınca “döngü zamanlaması” netleşir
ASP : Average Selling Price
Front-end (WFE – Wafer Fab Equipment) : Wafer üretim ekipmanları - Transistör ve devrelerin wafer üzerine inşa edildiği üretim aşaması ve bu aşamada kullanılan ekipmanlar. Lithography, etch, deposition, metrology, inspection gibi Sermaye harcamasına en duyarlı alanı temsil eder.
Back-end (Test / Assembly) : Test ve montaj aşaması - Wafer’dan ayrılan die’ların paketlenmesi (assembly) ve elektriksel olarak test edilmesi süreci.
Kısa vadede shipment ve production volume değişimlerine daha hızlı tepki verir.
Packaging : Paketleme - Chip’in dış dünyayla elektriksel ve termal bağlantısını sağlayan yapı. Geleneksel koruma işlevinin ötesinde, AI/HPC döneminde performans, bant genişliği ve güç verimliliğini belirleyen kritik teknoloji alanı haline gelmiştir.
Bazı günler şu tabloyla karşılaşırız:
Memory fiyatlarının (DRAM/NAND ASP) toparlandığına dair haberler çıkar ama ekipman hisseleri tepkisizdir.
Buna karşılık, yarıiletken endüstrisi yavaşlıyor denirken bazı test ve paketleme şirketleri beklenmedik şekilde güçlü kalır.
Aynı sektör içinde bu ayrışma neden tekrar tekrar yaşanır?
Cevap aslında basittir.
Semiconductor (chip) cycle, ürün piyasasının döngüsüdür.
Semiconductor equipment cycle ise yatırımın (investment) döngüsüdür.
Ve ekipman cycle’ı front-end (WFE), back-end (test/assembly) ve packaging olarak ayırdığınızda, her birinin zamanlama mantığı çok daha net görünür.
Bu yazı, bireysel yatırımcı perspektifinden:
Bu iki döngü neden benzer görünse de aynı değildir?
Hangi aşamada neye bakılırsa zamanlama görülebilir?
sorularını sistematik biçimde ele alır.
1. Döngüyü Anlamadaki İlk Ayrım
Fiyatın Zamanı vs Yatırımın Zamanı
1-1) Semiconductor cycle: mevcut arz-talebin yarattığı fiyat ve stok zamanı
Semiconductor cycle genelde şu soruları sorar:
Şu an ne kadar satılıyor? (shipments)
Fiyatlar hangi yönde? (ASP, özellikle DRAM/NAND)
Inventory seviyesi ne durumda?
Utilization rate ne kadar toparlandı?
Burada odak çoğu zaman memory tarafındadır.
DRAM ve NAND yüksek fiyat esnekliğine sahiptir; küçük bir arz-talep değişimi bile fiyat ve kârlılıkta büyük dalgalanma yaratır.
1-2) Equipment cycle: gelecekteki kapasiteyi belirleyen Capex zamanı
Equipment cycle ise farklı sorularla ilgilenir:
Gelecek kapasite ne kadar artırılacak? (Capex : Sermaye harcaması)
Hangi node / process’e geçilecek? (node transition, process change)
Sipariş, teslim ve kurulum ne zaman? (lead time, backlog)
Buradaki main aktörler fab yatırımcılarıdır:
TSMC, Intel, Samsung, Micron, SK hynix vb.
Bu şirketlerin Capex planı değiştiği anda equipment demand:
bazen önce orders olarak,
bazen gecikmeli biçimde revenue olarak yansır.
Bu arada doğal bir zaman farkı (time lag) oluşur.
2. Birbirine Bağlı Ama Aynı Olmamalarının 3 Nedeni
2-1) Equipment tarafında lead time uzundur
Front-end equipment’ta siparişten kurulum ve acceptance’a kadar süre uzundur.
ASML, Applied Materials, Lam Research, Tokyo Electron, KLA gibi firmalarda teslimatlar aylar hatta yıllar önceden planlanır.
Bu yüzden:
Endüstrinin değer düşüşü başladığında bile mevcut backlog revenue’yu bir süre taşır.
Endüstri toparlansa bile revenue hemen sıçramaz, gecikmeli gelir.
2-2) Backlog bir amortisör görevi görür
Equipment firmalarında tipik akış:
Orders → Backlog → Revenue
Bu yapı:
Döngüdeki sert kırılmaları yumuşatır,
Piyasanın hissettiği “durum” ile açıklanan finansallar arasında fark yaratır.
Bu nedenle chip ASP toparlansa bile equipment revenue anında yükselmez.
2-3) Technology transition, döngüden bağımsız yatırım yaratır
Capex (Capital Expenditure) : Sermaye harcaması - Şirketlerin fab kurmak, ekipman almak, kapasite veya teknoloji yükseltmek için yaptığı uzun vadeli yatırım.
Inspection intensity: İnceleme / kontrol yoğunluğu - Bir wafer veya chip üzerinde yapılan inspection adımlarının sayısı ve sıklığı. Node küçüldükçe hata toleransı azaldığı için aynı üretim hacminde bile daha fazla inspection gerekir.
Metrology: Ölçüm bilimi - Semiconductor üretiminde kritik geometrilerin, katman kalınlıklarının ve hizalamanın nanometre seviyesinde ölçülmesi. Inspection hatayı bulur, metrology ne kadar sapma olduğunu ölçer.
KLA: Şirket adı (KLA Corporation) - Semiconductor industry’de inspection ve metrology equipment’ta lider firma. Node küçüldükçe ve inspection intensity arttıkça, KLA’nın equipment’ları fiyat döngüsünden bağımsız talep görebilir.
Bonding teknikleri: Bağlama / birleştirme teknikleri - Die’ların veya wafer’ların elektriksel ve mekanik olarak birleştirilmesini sağlayan yöntemler.
Advanced packaging’de (HBM, 2.5D/3D) hybrid bonding, thermo-compression bonding gibi yöntemler kritik hale gelir.
Talep vasat olsa bile prosesin karmaşıklığı artıyorsa yatırım gerekir.
Talep zayıf ya da fiyatlar baskı altında olsa bile, teknolojik zorunluluklar Capex’i tamamen durdurmaz.
Özellikle üç başlıkta bu durum net görülür:
Advanced node geçişleri:
7nm → 5nm → 3nm gibi node küçülmeleri, transistör yoğunluğunu artırırken hata toleransını dramatik biçimde düşürür. Bu geçişler yalnızca “daha fazla üretmek” için değil, üretebilmek için yapılır.
Yani fiyatlar zayıf olsa bile, rekabetçi kalmak isteyen fab’lar belirli yatırımları erteleyemez. -
Inspection intensity artışı:
Node küçüldükçe defect density aynı kalsa bile yield riski büyür. Bu da wafer başına daha fazla inspection ve metrology adımı anlamına gelir.
Sonuç olarak, üretim hacmi artmasa bile KLA gibi inspection ağırlıklı equipment’a yönelik yatırım artabilir. -
Advanced packaging (HBM, 2.5D/3D, chiplet):
AI / HPC gibi yüksek performanslı uygulamalarda performans artışı artık sadece front-end ile sağlanamaz.
Bu nedenle paketleme tarafında yeni bonding teknikleri, daha karmaşık interconnect yapıları ve ek proses adımları zorunlu hale gelir. Bu yatırımlar, klasik fiyat döngüsünden ziyade ürün mimarisi ve kullanım alanı tarafından sürüklenir.
Bu tür dönemlerde equipment talebi:
Chip ASP’lerinden,
kısa vadeli arz-talep dengesinden
ziyade, teknoloji yol haritasını (technology roadmap) takip eder.
Bu yüzden bazı fazlarda equipment cycle, chip price cycle’dan ayrışarak hareket edebilir.
Bu dönemlerde equipment, price cycle’dan çok technology cycle’ı takip eder.
3. Equipment Cycle’ı 3’e Bölmek
Front-end, Back-end ve Packaging
Hepsi “equipment” olsa da:
Kimisi Capex’e,
kimisi volume’a,
kimisi technology demand’e daha duyarlıdır.
3-1) Front-end (WFE): Capex’e en duyarlı, en erken sinyal veren alan
Front-end, wafer üzerinde transistor ve devrelerin oluşturulduğu aşamadır.
Başlıca equipment türleri:
Lithography: ASML
Etch / Deposition: Lam Research, Applied Materials, Tokyo Electron, ASM International
Metrology / Inspection: KLA
Cleaning, CMP vb.
Tipik WFE döngüsü:
Talep toparlanma beklentisi → utilization artışı → Capex guidance yukarı → WFE orders önden gelir → revenue birkaç çeyrek sonra
Front-end net biçimde gecikmeli (lagged) bir sektördür.
Front-end timing için bakılacaklar
TSMC, Intel, Samsung, Micron gibi firmaların Capex guidance’ı
Equipment firmalarının orders / backlog / lead time / book-to-bill verileri
Advanced node yatırımlarının sözde mi fiili mi olduğu
Özet: Front-end, yatırım kararlarının ısısını erken gösterir.
3-2) Back-end (Test & Assembly): mevcut volume’a daha yakın
Back-end; wafer’ın die’a ayrılması, package edilmesi ve test edilmesidir.
Burada multi-year expansion’dan çok mevcut throughput belirleyici olabilir.
Başlıca oyuncular:
ATE (test): Advantest, Teradyne
Handler / prober / çevresel ekipman: Cohu
Dicing: DISCO
Assembly / bonding: ASMPT, Kulicke & Soffa
Back-end’de sinyal bazen daha erken gelir:
Final demand düşerse shipments azalır, test/assembly hacmi hemen etkilenir.
Yeni ürün lansmanı veya customer ramp-up varsa front-end yatırım olmadan bile test talebi artabilir.
Back-end timing için bakılacaklar
Advantest / Teradyne management commentary
End-market shipment trendleri (mobile, PC, server)
OSAT utilization oranları
Özet: Back-end çoğu zaman volume değişimini hızlı yansıtır.
3-3) Packaging (özellikle advanced packaging): teknoloji kaynaklı bağımsız bir yörünge
Packaging artık “son adım” değildir; performans belirleyen bir teknolojidir.
AI / HPC büyüdükçe:
HBM, 2.5D/3D stacking, chiplet yapıları kritik hale gelir.
Bu nedenle packaging bazen genel industry cycle’dan kopar.
High-value demand güçlüyse, genel ortam zayıf olsa bile advanced packaging güçlü kalabilir.
Ancak customer concentration yüksek olduğu için tersine dönüş de sert olabilir.
Ekosistem örnekleri:
OSAT: ASE, Amkor, JCET
Advanced bonding / packaging tools: BESI, ASMPT, EV Group
Substrate (ABF): Ibiden, Shinko, Unimicron, Nan Ya PCB
Packaging timing için bakılacaklar
AI / HPC talebi, data-center Capex, accelerator shipments
Bottleneck’in nerede olduğu (front-end mi, packaging mi, substrate mı)
OSAT ve substrate firmalarının kapasite yorumları
Özet: Packaging’de belirleyici olan çoğu zaman teknoloji ve high-value demand’dir.
4. Aynı “업황”da Neden Bazı Equipment Yükselir, Bazıları Durur?
Kafa karışıklığı şuradan gelir:
“업황 (industry conditions)” tek kelimeyle üç farklı zamanı anlatır.
Front-end → Capex zamanı
Back-end → Volume zamanı
Packaging → Technology zamanı
Dolayısıyla “semiconductor toparlanıyor” haberi:
ASP toparlanması mı?
Inventory normalleşmesi mi?
Advanced node Capex mi?
AI packaging bottleneck’i mi?
Buna göre hangi equipment’ın fayda göreceği değişir.
Daha doğru soru şudur:
Chip cycle nerede, front-end orders / back-end volume / packaging bottleneck nerede?
5. Sonuç: Aynı çizgi değil, birbirine geçen dişliler
Özetle:
Chip cycle → ürün piyasasının döngüsü (demand, supply, price, inventory)
Equipment cycle → yatırım döngüsü (Capex, orders, lead time, delivery)
Equipment’ın kendi içinde:
Front-end (WFE): Capex ve backlog ağırlıklı
Back-end (test/assembly): shipment ve volume’a yakın
Packaging (advanced): AI, technology transition ve high-value demand odaklı
Bu yüzden “semiconductor iyileşirse ekipman değerleri de artar” genel olarak doğru ama yatırım açısından eksiktir.
“Hangi prosesin ekipmanı?”
