CAN BUS IP Doğrulaması
Geçtiğimiz 3 ayda çalıştığım bir konuya dair kısa bir şeyler yazmak istedim hem kayıt olması hem de bir ihtiyacı olan olursa diyerekten.
Çalıştığım konu Controller Area Network kısaca CAN olarak geçiyor. Başlıktan anlaşılacağı üzere bu bir bus yapısı ve çoğunlukla arabalarda ve otomasyon cihazlarda kullanılıyor. Güvenlik anlamında hiçbir özelliği olmadığı için gizli projelerde kullanımı tehlikeli olsa da herhangi bir gizliliği olmayan projelerde rahatlıkla kullanılabilir bir bus yapısı kendisi.
CAN differential pair kullanarak haberleşme sağlayan bir metod. Yukarıda göreceğiniz üzere iki adet kablomuz var bunlardan birisi CANL diğeri CANH bu iki kablo bütün iletişimin ve bus yapısının oluştuğu kısımdır. CANL ve CANH arasındaki gerilim farkı CAN PHY tarafından okunarak dijital sinyale dönüşüyor ve sonrasında alıcının RX portuna gönderiliyor. Gönderim yapılmak istediğinde ise sistem TX’den gelen dijital bilgiyi differential pair kullanarak bus’ta bulunan diğer alıcılara gönderiyor.
Gene yukarıda görüldüğü üzere CANL ve CANH arasında 120 Ohm luk bir direnç gözleniyor. Bir PHY satın aldığınızda bu direnç zaten PHY üzerinde oluyor ve bazılarında bu direnci inaktif hale getirebiliyorsunuz.
Can iletişim kurmak için yukarıda göreceğiniz paket formlarını kullanmakta. CAN 1.0 2.0-A 2.0-B ve CAN XL modları var. 2.0B 2.0A yı okuyabiliyor ancak tam tersi mümkün değil.
Projede çalışırken ilk defa register map üzerinden bir peripheral’ı kontrol edip yazılmış olan can IP’sini doğrulamaya çalıştım.
Doğrulama sırasında izlediğim metod adımları şu şekilde.
1- Öncelikle hazır testleri koştum
2- Vivado’da bulunan hazır can IP sinin test example’ını açtım ve verilen CAN IP’sini bu example’da bulunan BUS’a bağladım. BUS’da akan bilgiyi görene kadar üzerinde çalışarak sistemin nasıl çalıştığını anladım.
3- İki adet IP’yi birbirine bağladım ve aralarında iletişim kurulmasını sağlayacak kodu yazdım.
4- Hazırladığım iki IP’li modeli FPGA üzerinde koşmak için petalinux altyapısı kullandım ve komutları otomatik olarak IP’lere yazacak scripler yazdım.
5- FPGA üzerinde internal olarak doğrulama yaptım.
6- Externel olarak and kapısı kullanarak doğrulama yaptım.
7- Gene external olarak PHY kullanarak doğrulama yaptım.
8- Burası en kritik aşama: Hazır bir can modülü aldık ve bu can modülü kullanarak bus’a yazdığım bilgileri IP’ler üzerinde gördüm ve IP’lerden geri hazır modüle bilgi yazdırdım.
Sonuç olarak baştan sona driver yazmadan bir doğrulama yapmış oldum.
Eklemediğim bazı kısımlar olduğunu fark ettim örneğin and kapısı kullanma sebebimi açıklamamışım.
Neden and gate kullandım?
Can bir bus yapısı olduğu ve aynı zamanda herhangi bir master slave’e sahip olmadığı için bütün node’lar istedikleri gibi konuşabiliyor. Böyle bir tasarım yapıldığında herhangi bir şekilde öncelik node’lara gömülmese de mutlaka bir öncelik sistemi tanımlanmak zorunda yoksa her şey çorba olur. Can Bus öncelik yapısı olarak direkt olarak elektriğin kendi davranışını kullanıyor, yani hepimizin bildiği gibi bir hatta bağladığınız bütün kaynaklardan en yüksek olanı hattın gerilimini verir ve yüksek olandan düşük olana akım gider. Burada da bu özellik kullanılmakta. yukarıda bahsetmiş olduğumuz differential pair’ı incelerseniz göreceksiniz ki fark olarak yüksek gerilim 0’ı düşük gerilim 1’i ifade ediyor. Bu durum 0 ‘ın dominant olmasını sağlıyor. Hattın ve Phy yapısının davranışı da buna göre yorumlanıyor zaten. Her bir node gönderdiği ve aldığı bilgiye bakıyor eğer birbirinden farklı ise önceliğin kendisinde mi yoksa karşısındakinde mi olduğunu anlamaya çalışıyor. Bunun için ID yapısı kullanılmakta. Cihaz ID’si değil yanlış anlaşılmasın CANBUS’da her mesajın kendisine ait bir ID’si bulunuyor. Yani mesajlar kendi aralarında runtime’da önceliklendiriliyorlar. Önceliklendirme işlemi de Node üzerinde gerçekleşiyor. Sistem eğer hatta 1 bastıysa ama receiver’da 0 gördüyse diyor ki öncelik bana ait değil. Sonrasında susup önceliğe sahip olan hattın işlemlerini bitirmesini bekliyor. Bu sayede BUS üzerinde elektrik sinyallerinin doğal davranışı ile iletişim önceliklendiriliyor.
Şimdi sorumuza dönecek olursan neden AND gate? Çünkü fark edeceğiniz üzere 0’ın dominant olduğu durum AND gate ile modellenir. Sistemde 0 dominant olduğu için RX ve TX sinyalleri PHY kullanmadan and’lenerek sanki PHY davranışı gibi modellenir.
